Анндрей
X16ХЕ на астру Н не ставили и мощность у него вроде 101(или 74квт) лошадь если мне память по ночам не изменят...
Анндрей
Дело в том что только с 2007 м.г. пошли ХЕ1 вместо XEP...
Дальше спорить не буду, т.к. у меня машина 2004г и мануал, соответственно,тоже и движка ХЕ1 в нём нет.
А тот ХЕ, о котором я писАл, на Астре-G, не на Аш-ке, тут всё верно...
Анндрей
Ток он там XEL вроде бы.. ХЕ на первых верках В были... Завтра попробую узнать по системам впрыска поконкретнее, чем еще отличается.. благо есть кому что подсказать у дилера ГМ...
Модель ASTRA H
0 Normal Vehicle
2 Bochum
7 2007
A Astra Platform
H 2004 Platform Generation
L48 5 Door Hatch
W0L General Motors
VIN WOLOAHL487ххххххх
Двигатель
Z12XEP
Z13DTH
Z14XEL
Z14XEP
Z16XEP
Z17DTH
Z17DTL
Z18XE
Z18XER
Z19DT
Z19DTH
Z19DTJ
Z19DTL
Z20LEH
Z20LEL
Z20LER
что в моей машине нет такого двигла
Это вообще чей каталог запчастей? Независимый? А то не понятно, откуда данные по моей машине имеются, а какое там оборудование "добуквенно" неизвестно... Ладно опции - их не обязательно знать, но в списке иметь один лишь Z16XEP и ни слова про XER и XE1. Это как раз новые двигатели. Узнай пожалуйста у знакомых диллеров. Я завтра поеду запрос у своего ОД делать по моему двигателю и несостыковках в инструкции по эксплуатации.
KJIaBogaB
Просто данные в этом каталоге старые за 2006г... поэтому и нет модификаций XE1 и XER, просто это те же самые моторы что и XEP с очень незначительными отличиями, как уже писалось выше.. XER с другим коллектором, а XE1 с новым МОЗГом и все!!!
Mex@niK
Я заехал в свой ОД и спросил специально ГК или нечно иное
Он открыл свежий TIS и мой Z16XE1 и показал мне как ставятся ГК.
ТИС утащить на флэхе не дал Говорит денех стоит Кстати инструкции по эксплуатации по сути с TIS пишут ??? Где его можно в электронном виде взять? Если кто-то про толкатели говорит, возможно опираясь на старый elcats... В нём вообще только один двигатель 1.6 ХЕР... Вот чтобы предметно утверждать - давайте аргументы посерьёзнее Я к примеру так и не понял ГК там или нет по рисунку - но мне сервис-мэнеджер сказал что ГК - верить ему или нет - вопрос открытый
KJIaBogaB
Завтра обещали скринов надергать из нового тиса, а так на словах сказали что вроде есть ГК, но 100% не утверждали работняги одного из дилеров...
Черный ураганчеГ 5Д о 105 силах маленьких немецких осликов Х297ХХ177
В подпЕси обсуждаемый мною двиг? или ХЕР ? Интересно жа
KJIaBogaB
Он родимый.. ХЕ1... Чет никак не узнаю.... сеня звонил дружбану,забыл спросить че там с гк..
KJIaBogaB
Тоже интересен результат!
Astra HB5, 1.6 XE1, cosmo moonland была...
BMW 325i + Opel Mokka 1.8AT
В образцовом году 2007.5, Z 16 бензиновых двигателей XEP заменены новым Z 16 бензиновых двигателей XE1. Технические данные для единиц двигателя остаются тем же самым. Главные изменения в проекте имеют отношение к недавно развитому трактату потребления и изменению в закреплении машинного блока управления.
Перевод корявый но суть понятна...ща поищу картинок в тисе....
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
а вот второй скрин про новую сервисную книжку для 16XER и 16XE1 нету ни слова, а вот для 18XER есть типа новый сервис мануал...
Mex@niK
Ясно. А можешь такой же как первый скрин сделать для ХЕР ?
Или тебе для XER надо??? Так там такая же бошка как на 18XER.... один в один....
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Mex@niK
Нет мне хер надо. Да и просто интересно такой же скрин только с позиции ХЕРа
Ясно. А ГК на 1.8 ХЕR ? Или везде стаканы?
Можешь глянуть для каких двигателей ГК ? Просто интересно..
А то я ТИС английский ещё не качал. Читал в темах что есть русская версия... Но выкачаю обязательно.
Стаканы везде на 1.6 и 1.8.... гидрики были на предыдущих экотеках.... насчет 1.4 даже не смотрел.... а вот наткнулся на методы решения "стука гидриков" как это тут описывают, но млин потерял.... там описано че делать еси происходит такой стук но на инглише.... с техническим английским у меня неочень както , но по обрывкам фраз понять можно о чем речь идет...
KJIaBogaB
Русской не нашел, хотя в проге есть русский язык в настройках... и базу он тянет с российского сервака еси ее обновлять, но нужен пассворд и регистрация проги....
Немного поправлю с опозданием. XER отличается не только впускным пластмассовым коллектором разной длины, но и системой регулировки фаз газораспределения (звездочки на распредвале сложной конструкции нежели на ХЕ1 или ХЕР совершенно обычные).. Это просто поправка к словам.
Кстати про ТИС2007. Выкачал таки английский. Нашел движку 1.4 ХЕР - там гидрокомпенсаторы и цепь. На 1.6 всех мастей стаканы и ремень. Всё верно профессор
А вот
поищи пожалуйста. Где находил вообще? В ТИСе? Или в других доках? У меня стучат на низах при троганьи с места клапана. Ужас как противно и не приятно. Может это конструктивная особенность, но всё же - трогаюсь как на тракторе точ в точ.
Блин перепутал. Незаметил стук гидриков (подумал клапанов). Если это по поводу того, что ГК стучат после перезаливки масла, то тоже интересно услышать что да почему, хотя вроде бы понятно почему
KJIaBogaB
Это именно гдето в 18XER натыкался...... ток так бегло нашел....было в тисе а про стук на низах похожий на детонацию..эт забей у всех такой перезвон бывает..на фольксах такая же беда на мелких моторах... на 1.8 такого нет... но звук особенно проявляется в жару.... непомню что это но явно не опасная весчь.... каддик с таким звоном уже проехал 100.000 км..полет нормальный если вспомню что это отпишу...
Mex@niK
На 98м бензе у меня звон уменьшился при трогании. А на 1.6/115 (Z16XER) у тестя - вообще нет такого звука (такое ощущение что у него 2л) Там понятно - он на низах лучше тянет, поэтому и нет такого звука который в первую очередь говорит что двигатель начинает работать неровномерно с чрезмерной нагрузкой на малых оборотах Правильно?
KJIaBogaB
просто у 98го стойкость к детонации выше.. на XERах там фича типа изменения фаз рулит.. а у нас ток октанкорректор просто так уж он настроен что ниче не может поделать и появляется детонация весчь конечно вредная.... но видимо никуда от этого не уйти..с нашим бензом...
вООБЩЕМ СЕНЯ ВЫШЕЛ СВЕЖИЙ ТИС 2008ГОДА ЩА КАЧАЮ И РУССКИЙ....
